ten uchwyt jest idealny dla butelek litrowych coca cola, fanta, sprite etc. butelki konkurencji - pepsi, mirinda etc już tak fajnie tam nie siedzą bo są węższe...
czy da się przewieźć rurę 3m długości w O1 kombi
Tagi: Brak
Pytanie dość dziwne. Wiem, ale pytam, gdyż parę razy w miesiącu będę musiał wozić tła + jeden pasażer. Tła to są 3 lub 4 aluminiowe rury fi 50mm i 2,8m długości z nawiniętym materiałem.
Pomyślałem, że dobrze by było włożyć je do jednej PCV 100 lub 150-ki i to do środka auta. Tylko czy da się coś tak karkołomnego wykonać bez wymontowywania przedniego fotela?
Robił ktoś coś takiego?
Sprzęt do wożenia na dachu 3m rurek to koszt 1000zł + vat. Taniej nie znalazłem. A to kupa kasy. Jak dla mnie.
AndrzejSprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
A to moja skodzinka:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
wiozłem kiedyś ponad 3m szynę do bramy i weszła
od samego końca nóg pasażera do podsufitki na przeciwległym rogu bagażnika - po skosie
fotel pasażera odchylony do tyłu, miejsce siedzące za pasażerem z tyłu działa
Szyna jest jak, sądzę dosyć cienka. Czy było dosyć miejsca aby 150-ka rura weszła?Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
wiozłem (liftbackiem) karnisz - w opakowaniu miał ok. 3m (paczka w przekroju 15cmx15cm) - po skosie wlazł, po złożeniu fotela pasażera i tylnego oparcia kanapy, pasażer (małżonka) siedział za moim fotelem
no nie, 15x10cm okołoZamieszczone przez guzolotSzyna jest jak, sądzę dosyć cienka
a jaki sprzęt? nie wystarczą najzwyklejsze belki na relingi? szeroko rozstawione?Zamieszczone przez guzolotSprzęt do wożenia na dachu 3m rurek to koszt 1000zł + vat
dłuższe rzeczy woziłem na dachu
Pisałem już, będą to tła.
czyli rury aluminiowe fi 50mm z nawiniętym 5m materiałem fi całości około 10-12 cm.
Na dachu to boję się, że przy hamowaniu rurka poleci a materiał zostanie
A boxy na rury 3 metrowe to powyżej 1000zł
Czyli widzi mi się, że trzeba rozkładać fotele i się upchnie 4 rulony.
z otwartą klapą wejdzie woziłem paczki paneli 2,70 wchodziło bez problemu .Trzeba położyć oparcie przedniego fotela na tył i bez problemu wmanewrujesz rurą
guzolot, ja jeśli by nie wlazło do środka, zapakowałbym na zwykły bagażnik dachowy. Kwestia dobrego przypięcia i lecisz.obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
Dokładnie. Ze znajomym woziliśmy tak rurę 5cio metrową O1 Combi i dało spokojnie radę. Grunt to porządnie przymocować, walnąć jakąś jaskrawą flagę na końcu i gwałtownie nie hamowaćZamieszczone przez mamaj12guzolot, ja jeśli by nie wlazło do środka, zapakowałbym na zwykły bagażnik dachowy. Kwestia dobrego przypięcia i lecisz.
Do combi wejdzie. Woziłem takie rury na budowę nie było problemy... Jeżeli złożysz siedzenie pasażera to kilka Ci takich wejdzie pod tym względem O1 dawało radę :wink:
Musisz uważać na deskę bo często się rysuje, inna sprawa że Policja jeżeli Cię zobaczy to może być mandat.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Wejdzie bez większych problemów. Do oparc przednich foteli jest około 2 m w poziomie. Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz
Ja woziłem w kombi drzwi wejściowe do domu...
(drzwi na płasko z tyłu , tylne siedzenia złożone, przednie fotele na max dosunięte i dało sie zamknąć tylną klape ! )
Jak złożysz oparcia siedzeń przedniego i tylnego po prawej stronie , to spokojnie wejdzie taka rura, pasazer z tyłu za Tobą
Uważaj przy ładowaniu na deske z przodu a w razie czego możesz przymocować jaloś rure pasami bezpieczeństwa.O II fl kombi elegance
dzięki.
Czyli nie będzie problemu. :-)Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
